FAQ - Lexique
Publié : 10 oct. 2012, 10:15
Cap / Caps / Capuchon : bouchon de caoutchouc souple qui tient (plus ou moins bien) les articulations des Zoïds en place. Il en existe de différentes tailles, formes et couleurs en fonction du modèle et de la série. L'étude des capuchons est intéressante car très importante pour l'identité visuelle de chaque Zoïd.
Peg / Pegs : tige de plastique dépassant d'une pièce. Les pegs servent de support pour d'autres pièces ou pour les canons, ils peuvent aussi servir de pivot pour les articulations.
M.I.B. (parfois N.I.B.) : Mint In Box / New In Box, littéralement "Neuf en boite", généralement utilisé pour les modèles où les pièces sont toujours sur les grilles même si la boîte a été ouverte (ne serait ce que pour en vérifier le contenu) ou si elle est abîmée. Utilisé aussi pour décrire un modèle vendu comme neuf, parfois toujours sous scellé (adhésif), qui n'a donc jamais été ni ouvert ni monté.
Loose : toujours dans le domaine de la vente pour un modèle complet, déjà monté, mais sans boite. (si il y a la boite il sera "boxed")
Grille, Grappe, Sprue : support plastique sur lequel sont attachées les pièces de votre Zoïd neuf
TF : Signifie communément Transformers, mais chez nous TF veut dire Transfighter : les trois Zoids qui se transformaient en armes Grade Up : Gorgo Launcher, Shoot Eagle et Thunder Canon.
